P10气路的检查:
7、有时FPC窗膜破裂,也会使P10 气调控仃止。检查两个阀之间没有漏气的方法如下:
使用终端命令 DY 2,1,1(或DY 2,1,15) 显示条显示P10气压力。
F3 0 V3阀关。
F1 0 V1阀关。
F2 1 V2阀开,直至达到120 Kpa。
F2 0 V2阀关。
这时压力损失应小于0.2 Kpa/min,表示两个阀之间没有漏气(包括窗膜及管子)。
如此时压力损失大于0.2 Kpa/min,表示两个阀之间有漏气(窗膜或管子)。可用下面指令进一步检查查FPC窗膜有否破损:
F3 1 V3阀开。
F1 0 V1阀关。
F2 0 V2阀关
F3 0 V3阀关。
这时压力损失应小于0.2 Kpa/min,表示FPC窗膜有否破损,而是管道有漏气的地方。
8、其它有关的终端命令还有:
DY 2,1,0 显示目前FPC内的P10气压力。
DY 2,1,2 显示P10气压力的设置点,应为105.5 Kpa(大气压+P10气压)。
DY 2,2,0 显示目前FPC内的P10气流量。
DY 2,2,2 显示P10气流量的设置点,应为20.1 ml / m。
DY 2,1,15 显示目前FPC内的P10气的压力和流量。
F1 0(Or 1) V1阀关(或开)。
F2 0(Or 1) V2阀关(或开)。
F3 0(Or 1) V3阀关(或开)。
IN 2,1 (对94 应是DY 2,1,254) 重新调控P10气流量。
RE ( 对94 应是 DY 2,3,3) 复元显示条。
