紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】胶粘剂中甲醛含量的检测方法。
浏览0 回复20 电梯直达
tang566
依GB18583-2008的方法测胶粘剂中甲醛,有以下问题咨询版友们:
1.在蒸馏时,蒸馏烧瓶里样品溶液温度控制在多少度?
2.蒸馏出的液体你们用什么来容器收集?
3.蒸气导管插入液面以下多少毫米的深度,假如是称0.6克的样品,蒸馏烧瓶中加入50ml的蒸馏水,那你在收集容器中加入多少ml的蒸馏水来做水封?
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
andrew-zhang
1.我们是用电热套加热,一般样品大概2h蒸馏完毕
2.蒸出液体用密闭容器收集,完全密闭无法操作,可选用锥形瓶,表面覆盖薄膜,戳个孔,蒸汽导管通过该孔插入液面以下
3.标准没有明说吧,我们是有做到覆盖就是了,没有具体规定多少mm
该帖子作者被版主 v26941882积分, 2经验,加分理由:应助
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
非常感谢!
1.你们加热时,提取液的温度有做临控吗?我没做监控,样品溶液加热到沸腾,一个样品大概1h蒸馏完毕;
2.吸收液(预加的蒸馏水)的体积大,会提高MDL,水封的水不能加太多;
3.接收液用的小烧杯,你们用的是什么容器来接收的?
4.我釆用的工作液各浓度点是:0.05、0.1、0.2、0.3ppm,你们的工作液浓度点是多少?
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
非常感谢!
我们也是用烧杯接收,表面覆盖塑料膜,加热温度没有监控,工作液浓度差不多
corne
标准上说用25ml容量瓶沸水浴3min,你们也是这样做吗?
tang566
原文由 corne(corne) 发表:
沸水中显色3min,不一定是在容量瓶中。
corne
那你是用敞口的容器来水浴吗?或者是可以扭盖的管子水浴?
其实我主要是怕沸水浴的时候,密封会造成容器破裂,敞口又怕会造成样品损失或污染。
tang566
我是密闭的容器来水浴加热。
你们有测加标回收率吗?回收率怎么样?
corne
加标回收率不错,一般都有94%
主要是线性不怎么样,一般只有999
密闭容器是塞盖子的,还是扭盖子的?
tang566
加标回收率不错,一般都有94%
主要是线性不怎么样,一般只有999
密闭容器是塞盖子的,还是扭盖子的?
塞盖子。
样品蒸馏时,样品溶液是怎么收集的,能详细讲一下吗?
corne
我这边一直都是做水基胶黏剂,如果你的是做溶剂型的话就没办法了~
其实馏液也就用具塞锥形瓶收集就是,接尾管插的深一些就可以了~
我觉得这个方法,如果回收率不高的话,可能是由于装置的密封性或者冷凝管不够长引起。
