原文由 nemoium 发表:原文由 spain 发表:
这个速度只能算是一般吧。
实现快速扫描,一种是采用二极管阵列检测器,此时不需要转到光栅;另外一种是波长驱动机构采用凸轮或者是扇形齿轮的方式,而不采用丝杆驱动,此种方式下,波长精度相对要低些。
是啊,二极管阵列检测器那就是光谱直读了,2ms有吗?
采用凸轮和扇形齿轮,spain,您有没什么示意图呢
原文由 spain 发表:
不止,安捷伦的8453是0.1S.
凸轮结构在书上看到过,扇形齿轮的图我一时没有找到,描述下来是这样的:光栅装在扇形的圆点上,扇形边上的齿轮和波长电机的齿轮啮合,波长电机带动扇形,从而带动光栅转动。电机的齿轮的外径较小,扇形的外径较大,电机高速转动,把扇形的边走完仪器波长就扫描完了。Agilent 8453样本
