主题:【求助】关于马尔文激光粒度仪测湖泊沉积物
浏览0 回复6 电梯直达
xfly06
请问用六偏磷酸钠处理过的样品,然后去马尔文机子上测试粒度的时候。分散剂的折光率按水来设置,还是按六偏磷酸钠来设置。
测量湖泊沉积物时一般超超声强度设置多大,超声时间多长。我看很多写的时间都是10min 或者15min
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
litsas
湖泊沉积物都是啥东西?淤泥之类的吗,如果是不用超声那么长时间,5min差不多了
鹦鹉螺
原文由 xfly06 发表:
    用少量分散剂对水的折射率影响不是很大,所以分散介质折射率还是按水来设置就可以。至于用超声波分散处理样品的时间,这要看超声波的功率,和分析样品是否易于分散来定。我一般是用外置的100W超声波分散样品,多数处理2-3分钟就可以了。我接触过几个测试江河泥沙的实验室,一般也就是超声处理2-3分钟。沉积物一般是多种物质的混合体,超声时间过长担心会破碎部分颗粒。做微米级颗粒粒度分析,还是强烈建议配置一台生物显微镜,花钱不多,但是它可以帮助你去客观判断粒度仪的参数设置是否正确、样品处理是否合理。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
xfly06
恩,基本是泥质的。之前没用超声波分散测试了下,D50基本为50um左右。
xfly06
请问,这种样品的折射率和吸光度设置成什么范围合适些。
jerry10k
原文由 niat31 发表:
生物显微镜的放大倍数一般多少?能看到纳米级不?
jacoblin
原文由 jerry10k 发表:
原文由 niat31 发表:
光学显微镜一般下限是500nm。
