主题:【求助】如果前一针进混标后一针即使进溶剂也会出现前一针的峰,谢谢大家帮忙解决
浏览0 回复25 电梯直达
11223344china
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我的是安捷伦6890 在做农药样品分析  前一针进7种有机磷的混合标样,之后想确认哪个峰对哪个农药,就进了农药单一品,但是仍然出现七个峰,这样以后的定量分析就会有影响,
我已换过衬管 柱子也换过新的还有这种现象,农药没有问题,我已经苦恼一周了
求助各位高手解决,不胜感激
雾非雾
是不是洗针次数不够,洗针溶剂是新换的吗?针的位置安装的正确吗?
11223344china
我拿了好几瓶新溶剂试都不行 针也超声过 不知所措了
谢谢大家了
我在故我思
楼主,你好!这种情况很有可能是污染造成的,把进样口清洗和进样针清洗,将溶剂和样品瓶也更换一下,用溶剂多分析几次,将柱温也在高温下多运行几次。
tanggangfeng
原文由 11223344china 发表:
求助各位高手解决,不胜感激
进完标样后,进几针空白看看.如果空白没有,再样品在做判断,还有是不是农药本身也是有机磷的混合物啊.
戈壁明珠
求助各位高手解决,不胜感激
楼主,可能是有交叉污染,前一针样品在后一针样品中出现。调整设置,进样前后多洗几次进样针。衬管换新,隔垫保证密封。分析时间延长一些。
11223344china
原文由 hotdoglet 发表:
谢谢您回复  我溶剂也换过不少了  进样针也超声了1个多小时 柱子也刚老化过
11223344china
原文由 tanggangfeng 发表:
求助各位高手解决,不胜感激
谢谢您  我进过空白 只有溶剂的空白也有峰就是之前的那七个峰 保留时间一样的
smantha
LZ,进样口有清洗吗?检测器是不是也受到污染了呢?
fl0903
feitianyiyue
高温走柱子的时候检测器一定要开着,把物质要烧掉,试试看吧,应该可以的。把该洗的一定要按规定洗一下,或者如果有别的仪器,用相同的柱子在别的仪器上进相同的样,看还是不是这样.
