紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】测氧氯化锆中的硅含量
浏览0 回复5 电梯直达
clg540
最近用可见分光光度计测氧氯化锆中的硅含量,我是用去离子水溶解的,氧氯化锆很好溶解的。然后用钼酸铵与硅反应生成黄色络合物,然后用1,2,4酸还原成兰色的络合物进行比色法测定。但是在实验的过程中兰色络合物的颜色不明显,检测的结果与实际的含量不符。我不清楚是在哪一过程中出现了问题,还请高手指点。还有空白实验怎么做。上海装修公司http://www.zhixian.com.cn/
初学者&九点虎
clg540
是这样的.空白实验不加样品溶液,加入其他的试剂与分析样品溶液是一样的.试剂的先后循序是这样的:氨水+稀硫酸+显色剂+草酸硫酸混合溶液+还原剂 放置一段时间移入比色皿进行比色.所的的吸光度减区空白实验的就是样品溶液的.不知道这样做有没有什么问题?还请各位高手指教!
hulingyan
你的样品需先用氢氟酸打开,硼酸络合后,再调pH1.1—1.2,然后加你所说的试剂。
sy2007
zjj230
