紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请专家推荐一款分光光度计,3-5万元预算。
浏览0 回复6 电梯直达
wangqian0809
我一般使用的测量波长为300nm左右,吸光度范围在0.2-1.5左右,要求测量重复性,稳定性好。双光束是否明显比单光束稳定?我以前使用的一款双光束机器,测量1以上的吸光度时,重复测量值不太稳定。
谢谢!
beidou11
使用两只光电池的双光束紫外可见分光光度计, 光源波动、杂散光、电噪声的影响都能部分抵消, 所以定点测量时, 光度准确度好, 但结构较复杂、价格较贵。目前, 我国市场上的uv2800 ,系列型等仪器属于此类双光束紫外可见分光光度计。
ldgfive
科丰恒业
可以购买科丰恒业的UV1100A虽说是单光束的,但是稳定性、重复性都非常好,价格方面现在有优惠。www.chinaecim.com  网站里有具体的联系方式。
悠旸
aijinhong
zengzh15
邦博分光光度计数据处理软件特点:
1.不受时间限制采集,提供24小时监测;
2.提供标准曲线,浓度自动换算,无需人工换算;
3.提供历史数据导出Execl;
4.峰值自动标识;
5.可删除不需要的峰值;
6.提供稳定性测定,自动计算标准方差;
7.提供浓度告警;
8.支持主流厂家设备
可提供专门需求定制
联系QQ:4468992  邮件:4468992@qq.com
