原文由 雾非雾(mcds) 发表:
预开口的进样瓶隔垫不是起不到密封作用了?
预开口的隔垫在Waters的UPLC仪器上用的比较多,因为UPLC的针比较粗,如果不用预开口的,那普通的垫子在进样时很容易被扎掉,当然,这种情况可以用我们的Bond拧盖来解决~
另外一种是peek针,这种针如果使用一般的隔垫的话容易被扎坏,所以也要用预开口的~
而且预开口的隔垫可以提供适当的通气,防止瓶内形成真空~
预开口的隔垫基本只用在进样阶段,时间比较短,而且硅胶有弹性,挥发肯定不能避免,但应该是在可接受范围的;当然,用这个长期储存肯定是不适合的,呵呵~
