【作者】 王晓娥(湖南省攸县人民医院)
【摘要】 目的:建立测定奋乃静片含量的HPLC法。方法:采用DiamonsilTMC18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),流动相为0.09mol/L醋酸铵(pH3.0)-甲醇(30∶70),流速为1.0ml/min,检测波长为256nm,柱温为40℃。结果:奋乃静在0.01~0.50mg/ml范围内线性关系良好(r=0.9999,n=5),平均回收率为90.0%,RSD为1.8%(n=9)。结论:本方法简便、快速、准确,专属性好,可用于奋乃静片的含量测定。
【谱图】
