【作者】 赵志刚; 刘晓丽(辽宁省朝阳市药品检验所)
【摘要】 目的:建立测定消炎片中黄芩苷含量的高效
液相色谱法。方法:采用DiamonsilC18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水-磷酸溶液(32∶68∶0.2),检测波长为280nm,流速为1.0ml/min,柱温为室温。结果:得回归方程为Y=114166.67X+462893.57,r=0.9998(n=6),表明进样量在0.40~2.40μg范围内有良好的线性关系,平均回收率为(99.51±0.67)%,RSD为0.67%。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于消炎片的质量控制。
【谱图】
