主题:【原创】04.07 (已完结)——看图猜猜猜,猜对有大奖!
浏览0 回复28 电梯直达
微雨燕双飞
猜猜下图的产品名称、产品特点、产品货号【若有多个规格、多个货号,写出其中一个就可以】
活动内容
1、每个工作日上午10:00左右发布一个迪马的相关产品图片,版友根据图片猜出产品名称、产品特点、产品货号【若有多个规格、多个货号,写出其中一个就可以】。
2、每个工作日下午15:10公布答案。
活动奖励
中奖名单:今天只有两位版友答对问题所以这两位版友中奖
yifan1117(注册ID:yifan1117)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
【注意】同一个答案只能发一次
答案:
ProElut玻璃SPE小柱
    ProElut玻璃SPE小柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
ProElut PLS 玻璃SPE小柱
200 mg    6 mL  30  68012G
500 mg    6 mL  30  68005G
ProElut C18 玻璃SPE小柱
500 mg    6 mL  30  63105G
1 g    6 mL  30  63106G
ProElut Florisil 玻璃SPE小柱
500 mg    6 mL  30  65005G
1 g    6 mL  30  65006G
2 g    12 mL  20  65007G
ProElut PSA 玻璃SPE小柱
500mg  6mL 30  63205G
1g  6mL 30  63206G
ProElut Silica 玻璃SPE小柱
500mg  6mL 30  63005G
1g  6mL 30
莫名其妙
通用型亲水亲脂平衡柱
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg
Cat.No.:68002
20071940xu
Cat.No.:68002
20071940xu
通用型亲水亲脂平衡柱
Cat.No.:68002
玲儿响叮当
产品名称:PLS(聚合物)小柱
产品货号:68003
产品特点:
馨语
产品名称:PLS(聚合物)小柱
产品货号:68003
产品特点:
翠湖园
产品名称: PLS通用型亲水亲脂平衡柱
产品货号:68003
产品特点:
翠湖园
产品名称: PLS(聚合物)小柱 / ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
产品货号:68003
产品特点:
mengzhaocheng
产品名称:PLS(聚合物)小柱;
产品特点:ProElut PLS
产品货号:68005
zgx3025
ProElut PLS通用型亲水亲脂平衡柱
ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg     货号:68002
zengzhengce163
ProElut PLS 亲水亲脂平衡 SPE 柱
1.真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
2.更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
3.更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
4.更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
5.不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
68002/68011/68013/68015/68004/68012/68016/68005等
