主题:【讨论】关于广东出入境检验检疫局的Phthalates和可溶性重金属测量审核
浏览0 回复12 电梯直达
xyq_lg2005
    大家好!本实验室计划参加广东出入境检验检疫局的Phthalates和可溶性重金属测量审核,不知道需要提前做好哪些准备?现有几个疑问,希望参加过的版友们帮帮忙:
关于Phthalates:
1寄过来的是什么材质的样品?有多少克?能大概重复测试几次呢?
2质控样品有什么好推荐的?暂时没有找到合适的~~网上有看到NIST 3074,但貌似很贵,,而且只有4p,DINP和DIDP这两个五指峰的没有,并且要将近5000大元
关于可溶性重金属(参考EN71-3:1994)
1寄过来的是什么材质的样品?有多少克?能大概重复测试几次呢?实验室没有购买粉碎机,很担心寄过来的样品要粉碎才能达到过35目的筛网要求
该帖子作者被版主 缘来如此2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
lfq07222000
可溶的做过,不需要过筛,直接称量测试,2克左右的粉末,2000元价格,7天自然日还包括顺丰往返广州的时间,就是说你只有三天测试时间,如果和邻苯一起的话,建议分开时间做,就是交了一项结果后,申请第二项,如果你们实验室人多,并且水平不错的话,可以一起申请。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励!
其实也没有什么难度的,按照标准做就行了。
说实在话,广东出入境的样品比较简单了,没什么难度。
xyq_lg2005
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:
谢谢你的帮助
委员长
广东出入境样品都没什么干扰的,很容易做,真正的样品也比这个复杂啊。
依风1986
刚做了广东出入境的结果测量审核,无机几个方法和有机几个方法,有疑惑讨论下
xyq_lg2005
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那你能不能在百忙中抽个时间回答一下我的提问呀,这些对我们的准备工作很重要啊,谢谢了
委员长
看了一下广东局今年组织的两个能力验证,不满意差不多小于5%,可疑结果在10%以下。
什么疑问啊?提出来。
依风1986
原文由 缘(fangchength) 发表:
什么疑问啊?提出来。
你报的扩展不确定度与他们参考的扩展不确定度的平方和的平方根是允许偏差,那么按照实验室测得不确定度,一般无机报不超过10%,所以本身的实验室不确定度对我们数据与他们数据之间的误差是有影响的,所以,如何报合理合适对自身测量结果与参考值比较有利的就要好好思索!选择好,又不背离偏差
