维权声明:本文为v2769262原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安谱27种VOC标液的使用心得
最近有从安谱购得烟标27种VOC混合标液一瓶,1ml每支,货号:CDGG-20988-01-1ml,如下图:
这里不得不说,安谱试剂的包装是非常到位的,最外层为快递包装盒,然后里面用泡沫盒保护标液包装盒,并在泡沫盒中放了3个小冰袋,最后标液包装盒里有一层中空圆的泡沫保护标液,经过层层的包装保护,标液到达我手中时,是完好无损的。
来一张标液的靓照,标液是采用安瓿瓶包装:
标液证书:
接下来就是将新购的混标配制成工作液,需要对安瓿瓶进行开封,准备好移取标液的
移液器,防护有品:手套、口罩、防护目镜和实验服就将安瓿瓶掰开,掰开很顺利,只是要移取标液的过程中有些小插曲,因安瓿瓶断裂处的口径较小,1ml
移液器的枪头伸不到底,所以,只能将标液倒在烧杯中,然后再移取标液,因安瓿瓶和烧杯转移过程中的残留,导致移取的标液体积没有得达期望的体积。
如下图,做计1ml的枪头距瓶底还有5mm的距离。
以下为配制的标液工作曲线,
以苯为例:
因是第一次使用安谱的27种VOC标液,所以用国内烟草行业使用的标液做了下对比验证,如下图:
理论值和实测值的汇总表,如下图:
结论:
从安谱购买27种烟标标液,同国内烟草行业使用的标
液相比,大部份标液的误差小于10%,有两种标液小于13%。
建议:
现有装烟标混标标液1ml/支的安瓿瓶瓶颈太小,配制标液过程中需要转移到其它广口的器皿中才能移取,容易造成标液体积的损失,也会对标液的准确性有影响,建议换成大些的安瓿瓶来包装标液或者更改包装方式。
