主题:【求助】气相色谱柱的选择,大家指点?
浏览0 回复14 电梯直达
binbao
最近要帮老师选根气相色谱柱,知道影响毛细管柱的几个因素是:固定相,柱长,内径,膜厚?
固定相和柱长老师选好了,选的是做他那个方向常用的固定相及30m的长度,目前是内径和膜厚还没有选定?
内径和膜厚对气相色谱柱的影响?大家有知道的吗?指导指导?
sealb1314
薄膜比厚膜洗脱组分快、峰分离好、温度低。
一般而言,色谱柱的膜厚为0.25到0.5μm。对于流出达300℃的大多数样品(包括蜡、甘油三脂、甾族化合物等)能够很好的分析。对于更高的洗脱温度,可以用0.1μm的液膜。而厚液膜对于低沸点化合物有利,对于流出温度在100℃~200℃之间的物质,用1~1.5μm的液膜效果较好。超厚膜(3~5μm)用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质,以增加样品组分与固定相的相互作用。另一个选择厚膜的原因是当用大口径柱时保持分离度和保留时间。由于这个原因,大口径柱都只有厚膜。厚膜的流失较大,温度极限必须随膜厚度增加而下降。
sealb1314
内径
增加直径意味着需要更多的固定相,即使厚度不增加,也有较大的样品容量。同时也意味着降低了分离能力且流失较大。小口径柱为复杂样品提供了所需的分离,但通常因为柱容量低需要分流进样。如果分离度的降低能够接受的话,大口径柱可以避免这一点。当样品容量是主要的考虑因素时,如:气体、强挥发性样品、吹扫和捕集或顶空进样,大内径甚至PLOT柱可能比较合适。
同时色谱柱内径的选择中要考虑仪器的限制和要求。填充柱的进样口可以使用大口径毛细管柱(0.53mm内径),而小口径柱就不一定能够被连接在仪器上使用。毛细管柱的进样口一般可以用于所有内径范围的毛细管柱。
seller
我手上刚到A的柱子,色的跟气的,正准备货发出去呢。两箱。O(∩_∩)O~
binbao
原文由 sealb1314(sealb1314) 发表:
谢谢,分享,我好好学习
binbao
原文由 seller(ilbncd) 发表:
这么多?都是什么规格的呀?
zjzy
个人觉得:30m×0.25mm×0.25µm应该是最常用的规格?但是这个膜厚一般是要分流的
没详细研究过呢
seller
原文由 jhs_1122(jhs_1122) 发表:
这么多?都是什么规格的呀?
基本都是液相的1260用的。做药物分析的柱子。
binbao
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
没详细研究过呢
应该不是的吧?看见很多做溶剂残留的用的是内径更粗的柱子
rzxjz
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
没详细研究过呢
农残检测用60m×0.25mm×0.25µm柱子是不分流进样的。
yigaozizi
30m×0.25mm×0.25µm是最常使用的规格。
柱子内径的选择还要看对方用的是什么仪器,要是气相的话,0.25mm、0.32mm、0.53mm内径的都可以接上,但是要是气质连用的话,0.53mm内径就不行啦,填充柱更是不行
