当我们发现色谱柱分离不好时,大多数人的第一反应是色谱柱出问题了,有没有排查柱子以外的情况是否正常呢?其实,好多情况下,输液泵、检测器以及保护柱等等都很容易被我们忽视,举两个例子:
(例1)我们实验室的HPLC仪器使用频率很高,
昨天做实验还没有出现异常,但是今天换了一根新柱子,和往常一样操作,冲了半天,发现基线始终无法平衡,而且远远超出噪声的范围,流动相,泵的原因都检查过了,并不存在问题,这柱子不会是旧的吧?经最后仔细检查,发现导致的原因是流通池漏液了。
(例2)我刚拿到一根新的色谱柱,
一开始做实验就出现对照品分叉的现象,稍微加大一点流速还可以看到柱子连接处有漏液,新柱子就出现这样的情况,该不会是柱子塌陷了吧?其实呢,如果光从谱图反映的情况来看,就好像是柱子塌陷的情况,但是有经验的人看过前边的描述后,应该可以判断出来了,这个问题导致的原因来自连接。这种情况也是常常会被我们所忽略的,下面是详细的说明:
各厂家HPLC色谱柱的形状各不相同,如果连接错误或者忽略了此问题,就有可能产生死体积,造成峰形异常或者漏液的现象。首先要注意的就是连接管路的长短是否够,管路是否已经插到柱头底部,即我们所说的管前端长度,差别见下表,这个问题可以通过使用PEEK管路和接头来解决,另外就是配管切口是否平整。
厂家 | Waters | shimadzu | phenomenex | dikma |
管前端长度/mm | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 2.3 |
