请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 透明(zsj201204) 发表:细菌一般报的都是整数吧,你可以稀释了做啊
原文由 常饿(v2959732) 发表:公共场所卫生标准GB/T18204.4-2013公共用品检验 细菌总数的结果报告是根据公式计算的,在计算结果的时候N如果是小数应不应该取整呢?如果说检测结果两个平皿都没长菌,那结果应该报告<1还是<10呢?公式中有个系数k,这个k值应该怎么算呢?
原文由 cti1047(cti1047) 发表: 1.取整数2.<10(因为你的样品溶液已经是稀释10倍的了)3.k值为采样面积(例如50或25cm2),另我个人认为标准里N的单位写错了,应该为CFU,结果计算时A单位应该为CFU/cm2。
原文由 常饿(v2959732) 发表: 标准中N的单位就是CFU啊
