主题:【求助】土壤中As和Hg,原子荧光测试问题?
浏览0 回复14 电梯直达
飞鸿一束
大家最近,有测试过土壤中的As和Hg的吗?参照国标,我尝试测试了As和Hg ,发现提取后,每一次结果都不一样,As的回收率仅50%,Hg 的回收率在90%左右,但是都和标准值偏差比较大,不知道什么原因? 我认为是处理导致的,而且尝试湿法消解测试As,发现处理后As的浓度居然是标准值的10多倍!有解吗,各位大侠!!!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
kezhou
AFS版面里很多关于这方面的帖子,不妨搜索一下,看一下别人的经验,也许你就会看出问题所在了。
飞鸿一束
原文由fjh26发表: 砷要湿法消解的,你的10倍是不是消解加了HF?
是的,大侠做过吗?
飞鸿一束
问题大概找出来,之前提取采用塑料管进行,现改为玻璃管,测试正常,认为应该是塑料管引起的误差
飞鸿一束
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
是的,大侠做过吗?
试过国药优级纯的HF中砷杂质很大,所以不能加
coffee8
飞鸿一束
原文由fjh26发表:
是的,大侠做过吗?
这样啊,谢谢,我就是用的国药的,就不要再去研究了,理论上应该可以湿法消解的
shongshuzi
土壤消解分为全消解和部分消解,国标采用的是部分消解,不加入氢氟酸,你湿法消解加了氢氟酸,结果偏大是正常的,我还没见过有测砷的方法加氢氟酸的。你没有描述具体操作,看不出问题来。
