主题:【原创】新型防水纸的试验心得体会
浏览0 回复38 电梯直达
冰火女孩
安谱公司新型防水纸的试验体会
前几天
V老师发过来的防水纸了收到后,没有时间做试验所以一直拖今天才做试验,
新型防水纸比普通纸的纸就好很多,很光滑,也很柔软,书写时也比较的流畅手感很
好,和
A4
纸大小相同,比普通纸厚一些,而且质感也很好。普通纸怎么样我就不写
了,还有就是有淡淡的味道,这种味道过完水后晒干后,还是有一些,要是不刻意去
闻的话就闻不到。
    操作过程:取了一张新型防水纸和一张普通纸,在纸上我简单的画了一个花,呵
呵,是一次性画上去的没有修改,所以有些地方画的不好,还有就是叶子也没有画上
去,最可惜的就是没有用彩笔画,在新型防水纸上画的时候手感特别好,画的花的也
很光滑,图是手机照的有些不太清楚,一个是画图铅笔画的,一个是用碳素笔画的,
把两张画好之后放入水之后,就有变化了,普能纸一下水就软掉了,而且还温透了,
如果一撕的话就会烂掉,但新型纸不会,纸质变化不大,
晾干后,普通纸已经不平
整了,而且颜色也有变化,
但现在关键问题就是笔,之前有很多版友也发过防水纸试验体会大家都可能知道了,
所以我也就没有用那几种笔试了,有个版友说很遗憾没有用碳素笔写字,所以我就采
用了碳素笔画了这个画。
可让我很失望就是第一次是我刚画完没有等干就放进水里了,这下可好一放进去
就成了这个样子,取出来后就像用铅笔画的,把我气的没有办法就重新画了一张,等
碳素笔干些了在放进水里结果还是成这个样子了。所以结果就是这个防水纸不适合碳
素笔的书写,然后我取出来后就晒干,就变成第二张图这样了,
下面这两个是放在水里面的效果。
这是一个用新型防水纸折的纸船,放进去特好的,水也不会湿透,想着给小孩洗澡的
时候放进去让玩的,可今天天有些冷,所以就放水盆里看了一下。
下面这两张就是普通纸晒干后的效果了。
实验结果:防水纸的确很好,就不多说了,常用的几种笔在上面写字都是可以防水
的,也不会退色,但碳素笔不适合在这新型防水纸上写字,如果在印图方面加上特殊
的工艺可以是一个很好的前景。就些结笔吧,要休息了,呵呵,图终于排好了,这篇原创花了我两个晚上的时间啊。
试验补充:今天做了一下水彩笔的效果,还是不太好,好象也不太适合防水纸,呵呵,我都不意思了,本来是防水纸为什么我做的试验几个笔画画都不适合呢。我想水彩笔可以和碳素笔是一类的才会出现这种情况吧。我把我画的另外几个图发上来看看
上面两张是普通纸上画的
这两张是新型防水纸画的
这两张是普通纸放在水里面的效果
这是新型防水纸放在水里面的效果,他没有普通纸变化那么大,普通纸一放进去后色彩就开始向四周走,他防水纸放进去是慢慢的变化,最后才变成淡了。
这是防水纸和普通纸过完水后晒干的效果,这下差别就很明显出来了,防水纸晒干后纸张没有一点的变化,就和新的一样,但普通纸晒干纸张就变形了,不平整,而且很皱。
    结论:那就是水彩笔及碳素类的笔都不适合在防水纸上适用,但要是不放在水里的话倒是可以的。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:冰火只画了荷花,荷叶和青蛙呢?
您可能想找: 万能试验机 询底价
wsy18
冰火女孩
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
忘了发图片了?
不知道怎么回事图片传上去了,怎么没有显示啊?
wsy18
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
忘了发图片了?
会不会是上传完毕后没有点击那个确定?
yuduoling
图片没显示出来。楼主写的非常好,画,画的很漂亮,乍一看,还以为是水墨山水画,仔细一看,才知道是碳素笔画的。建议加精华
2012/2/21 8:12:29 Last edit by yuduoling
tangtang
图片要单独存为jpg,再逐个上传才行啊?晚上我来编辑完善。
zhw19811005
冰火女孩
荷叶和青蛙一共花上的话有些麻烦,而且我用碳素画的时候又不能修改,所以就简单的画了一下。
冰火女孩
冰火女孩
yu3226033
