主题:【求助】液相新方法的怪事
浏览0 回复20 电梯直达
gy9823012
今天拿到一个新样品,自己建立的一个新方法,连续三针,结果三针的图形完全不一样,保留时间也不一样,而且峰分不开,后打电话给仪器工程师,他说可能是管路堵塞,建议是换另一流路。可是后面换了也是一样,保留时间也不一样。不管知道是哪里出问题了。各位色友给点意见吧,谢谢~~
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
leemoonling
gy9823012
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
楼主的流动相用的是什么啊?离子对试剂吗?
乙腈和水(0.1%磷酸),柱子是C18*250MM
drugmen
tangtang
流动相是混在一起走等度还是走梯度?
有的单向阀不耐纯乙腈,看看是不是这个原因?
有水有渝
zhaohua8011
ahciqhx
老多_小多
1818
yankunsu
样品在流动相中是否稳定,做一下稳定性试验(紫外扫描)。拿到样品应先分析他的物化性质,溶解度、熔点、沸点、互溶性等,做一下最大吸收波长,根据结构式等来试条件
