主题:【求助】导致镍检测结果偏低原因有哪些?
浏览0 回复7 电梯直达
apple
参加的水中铜、锌、铅、镉、镍、铬检测能力验证中镍结果偏低,请教通常会是什么原因导致?
悠旸
测Ni用的那条线?多试几条看看,或许是干扰造成的。
秋月芙蓉
云☆飘☆逸
apple
Ni使用231.6谱线,曲线很好,混标多元素同测,重复性也很好,结果却偏低,过几个月后使用镍单元素标准系列再测,结果合格,不知是啥原因.
秋月芙蓉
原文由 apple(qxslp) 发表:
检查下混标和单标中镍含量的差异性吧
云☆飘☆逸
隔断时间从新测定没?如果还是偏低那么就说明测定有问题,如果没有,可能是那次测定出现系统性波动了。
云☆飘☆逸
一般建议带混标的时候还是带个标准物质吧,因为有的时候基体效应还是有的。
