主题:【讨论】【考考你一百零二】已结贴,答案见13楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1气相色谱仪中,温度显示表头显示的温度值不是十分准确。
2、气固色谱用固体吸附剂作固定相,常用的固体吸附剂有活性炭、氧化铝、硅胶、分子筛和高分子微球
3、使用热导池检测器时,必须在有载气通过热导池的情况下,才能对桥电路供电。
4、实现峰值吸收代替积分吸收的条件是,发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致。
5、色谱定量分析时,面积归一法要求进样量特别准确。
6、堵住色谱柱出口,流量计不下降到零,说明气路不泄漏。
7气相色谱定性分析中,在适宜色谱条件下标准物与未知物保留时间一致,则可以肯定两者为同一物质。
8 实际应用中,要根据吸收剂吸收气体的特性,安排混合气体中各组分的吸收顺序。
9 相对保留值仅与柱温,固定相性质有关,与操作条件无关。
推荐答案:ldgfive回复于2012/01/09
恭喜你答对了
补充答案:
容百川回复于2012/01/09
恭喜你答对了
Emmli小五回复于2012/01/09
恭喜你答对了
yuduoling回复于2012/01/09
恭喜你答对了
yzguo回复于2012/01/09
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2012/1/9 10:44:18 Last edit by lilongfei14
容百川
恭喜你答对了
2012/1/9 11:37:16 Last edit by lilongfei14
Emmli小五
恭喜你答对了
2012/1/10 8:39:36 Last edit by lilongfei14
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
(v1气相色谱仪中,温度显示表头显示的温度值不是十分准确。
(v2、气固色谱用固体吸附剂作固定相,常用的固体吸附剂有活性炭、氧化铝、硅胶、分子筛和高分子微球
(v3、使用热导池检测器时,必须在有载气通过热导池的情况下,才能对桥电路供电。
(v4、实现峰值吸收代替积分吸收的条件是,发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致。
(v5、色谱定量分析时,面积归一法要求进样量特别准确。
(v6、堵住色谱柱出口,流量计不下降到零,说明气路不泄漏。
(x7气相色谱定性分析中,在适宜色谱条件下标准物与未知物保留时间一致,则可以肯定两者为同一物质。
(v8 实际应用中,要根据吸收剂吸收气体的特性,安排混合气体中各组分的吸收顺序。
(v9 相对保留值仅与柱温,固定相性质有关,与操作条件无关。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:错了2个
yuduoling
恭喜你答对了
2012/1/9 11:51:50 Last edit by lilongfei14
dahua1981
(v)1、气相色谱仪中,温度显示表头显示的温度值不是十分准确。
(v)2、气固色谱用固体吸附剂作固定相,常用的固体吸附剂有活性炭、氧化铝、硅胶、分子筛和高分子微球
(v)3、使用热导池检测器时,必须在有载气通过热导池的情况下,才能对桥电路供电。
(v)4、实现峰值吸收代替积分吸收的条件是,发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致。
(v)5、色谱定量分析时,面积归一法要求进样量特别准确。
(v)6、堵住色谱柱出口,流量计不下降到零,说明气路不泄漏。
(x)7、气相色谱定性分析中,在适宜色谱条件下标准物与未知物保留时间一致,则可以肯定两者为同一物质。
(v)8、 实际应用中,要根据吸收剂吸收气体的特性,安排混合气体中各组分的吸收顺序。
(v)9、 相对保留值仅与柱温,固定相性质有关,与操作条件无关。
蓝人
(x5、色谱定量分析时,面积归一法要求进样量特别准确。
(x6、堵住色谱柱出口,流量计不下降到零,说明气路不泄漏。
(x9 相对保留值仅与柱温,固定相性质有关,与操作条件无关
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
lilongfei14
提示一下2个错误,7个正确的
2012/1/9 13:32:05 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2012/1/9 14:06:28 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2012/1/9 16:40:15 Last edit by lilongfei14
