主题:【求助】请教双氧水的去除问题
浏览0 回复6 电梯直达
ausky
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问如何在不引进新的氧化还原剂的情况下,去除壳聚糖水溶液中的双氧水,新引进的试剂应该对有机体无害,请教请教,谢谢啦。
推荐答案:lgl_0423回复于2005/09/12
加热是不能除掉双氧水的,高浓度双氧水还是通过蒸馏制备的呢,只能采取还原或催化分解的方法除掉
补充答案:
baizhengwei回复于2005/09/07
加入Na2SO3试试。
boywy000回复于2005/09/07
如果在不引进新的氧化还原剂的情况下,我想在允许的条件下加热就可以除掉了!!不知道大家还有什么更好的方法。
baizhengwei
lgl_0423
可用还原剂原还:如草酸,
还有一种比较好的方法,加入少量的卤化物催化分解,比如氯化钠
boywy000
ausky
加热会使得双氧水氧化壳聚糖,这是我不想看到的。并且加热只能部分去除,不能完全去除,我已经试过了,将溶液煮沸半小时左右都不能完全去除双氧水的。
baizhengwei
lgl_0423
