主题:【求助】孔雀石绿急急急!!!!
浏览0 回复3 电梯直达
dengwei820105
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我用SN/T 1768-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢产物的快速测定方法检测(质谱法) 检出隐色孔雀石绿,但是没有检出孔雀石绿,而且查不到相关的限量,或者是怎样转化为孔雀石绿,,有没有大侠帮下小弟
推荐答案:弗雷德回复于2012/03/29
高效液相色谱法      依据标准(SN/T1768-2006)
样品前处理
准确称取已捣碎的样品5.00 g于50 mL离心管中,先加入提取剂1 (液体20.0 mL),用匀浆机以8 000 r/min的速度均质30 s。
⒉ 再加入提取剂2(固体粉末), 振荡1 min,4 000 r/min离心5 min。取上清液5mL于50mL试管中,加入10~15mL水混匀,备用。
SPE净化
                    活化
2ml乙腈:冰乙酸(98/2,V/V)、5ml甲醇:冰乙酸(80/20,V/V)5ml蒸馏水激活
上样
正压或负压以2~3mL/min速度过柱
淋洗
5mL乙腈:水(20/80,V/V),挤干
洗脱
0.80mL乙腈:冰乙酸(98/2,V/V)洗脱,接收
用乙酸钠缓冲液定容至1.0mL,过微孔滤膜
液相色谱条件
a) 色谱柱: C18柱,250 mm×4.6 mm(i.d.),5µm;
b) 流动相:乙腈+乙酸盐缓冲液(80/20,V/V);
c) 流速:1.0 mL/min;
d) 柱温:室温;
e) 检测波长时间程序: 0 min~5.0 min,618 nm; 5.0 min~12 min,588 nm;12 min~18 min,267 nm;
是按照上面说的做的吗?
弗雷德
样品前处理
SPE净化
                    活化
上样
正压或负压以2~3mL/min速度过柱
淋洗
洗脱
液相色谱条件
c) 流速:1.0 mL/min;
d) 柱温:室温;
是按照上面说的做的吗?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
dengwei820105
不是,是加入1后,进行匀浆,加入2涡旋混合,然后离心直接取10mL旋蒸至近干,加流动相定容2.5mL。没用spe柱,色谱条件是65:35=乙腈:0.1%甲酸水溶液,大概4分钟出完。用的仪器是UPLC-MS
但是我现在的主要问题是定性应该没问题,报结果的时候查限量根本查不到隐色孔雀石绿的限量。没法给人判定。日本是不得检出,中国是没有相应标准啊。
dengwei820105
还有国标2005的标准是两种相加,可是怎么个加法也没说,总不能MC和LMC直加吧?如果要是转化,是不是完全转化。所以又不敢用分子量来算。
