紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】化学品的颜色用什么仪器检测比较好
浏览0 回复6 电梯直达
juegen
现在我们部门要采购一种仪器,主要是用在化学品颜色的检测上。一是溶剂的颜色判断,需要的是无色透明液体,但经常采购的会有悬浮物,有沉淀或颜色不好的。二是公司生产的产品,一般要求是白色的,但做出来的是类白色或其他的,把其产品溶解后也有时会有悬浮物。这样经常和生产和采购有些矛盾。要是用仪器检测就省了这些争吵。
  不知道哪位老师有好的建议,谢谢!
ldgfive
原文由 juegen 发表:
  不知道哪位老师有好的建议,谢谢!
你可以用紫外可见分光光度计试试
在可见区做光谱扫描,可以用纯水做空白
如果样品中有颜色,在可见区光谱中可以看到明显的吸收(使用T%扫描)
tutm
auto1235
原文由 juegen 发表:
用分光光度计或浊度仪检测原料
还是用分光光度计来测量透射或反射。如果提取悬浮物通过其它方式检测获得生产过程中的问题就更好,更有说服力了
魅力星光
juegen
谢谢各位老师,不知用哪个牌子的好,经济实用的?
mon1126
看你自己选用的具体价位和具体要求了,一般不同使用范围和不同精度的仪器的价格是不一样的
