夕阳回复于2014/09/08
偏转燃烧头偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...
原理不一样,仅是效果相同。
(1)改变燃烧头的角度,是减少朗伯——比尔定律(Abb=KCL)中的L(光程的长短)项,来达到降低吸光度的目的;
(2)而采用不同的待测波长,是利用样品中生成的不同波长的基态原子个数的多少,来降低吸光度的目的。
二者原理上是截然不同的。
Eric_tang回复于2014/09/09
我们的做法是波长不变,燃烧头角度直接偏转成垂直的,然后提高标准系类各个点的浓度。第一,曲线能做的很好,第二,样品能测得很准。
绝缘体到点回复于2014/09/10
波长 最低检出浓度 适宜范围
589.0 0.010 0.05-2.0
330.3 0.1 0.5-200
或者将燃烧器转动一个小角度,减少吸收光程
fengz222回复于2014/10/13
原理不一样,仅是效果相同。
二者原理上是截然不同的。
这个方法正确,我们一般都是偏转燃烧头来降低吸光度
正常仍然使用589.0nm的波长测定
原文由 nokia6100(nokia6100) 发表:原文由wangjunyu1113发表:偏转燃烧头成一定角度和用次灵敏线从原理上来讲不都一样么...原文由 nokia6100(nokia6100) 发表:
589太灵敏了,吸光度太大!
偏转燃烧头
