主题:【求助】海水钙和镁的测定原子吸收分光光度法
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_dd6b2551
用火焰法做海水钙和镁的测定,用自来水做样品,但测出来的浓度很高,哪位指导一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiger204
你的表述能不能再清楚一些呢?用自来水做什么样品?自来水加标还是什么操作?
检测老菜鸟
rr丿
高是多高?自然水体中,本身就有一定量的钙和镁。
ldgfive
自来水中的钙镁含量本身就很高,原子吸收火焰法测试时是需要稀释的
Insm_dd6b2551
原文由 tiger204(v2926134) 发表:你的表述能不能再清楚一些呢?用自来水做什么样品?自来水加标还是什么操作?
做加标
Insm_dd6b2551
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:自来水中的钙镁含量本身就很高,原子吸收火焰法测试时是需要稀释的
稀释了,但还是高,不懂是仪器的问题,还是我没有加热消解,我只做酸化
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
wangjunyu
如果你怀疑试剂有污染你可以用超纯水做样品测试一下
Insm_dd6b2551
