主题:【讨论】使用分流进样的仪器需要定期老化吗?
浏览0 回复18 电梯直达
蓝是那么的天1188
目前我们使用的分流进样的仪器经常出现压力不稳,特别是在低分流比时,估计是由于长期分流进样,大量目标物、基体等冷凝在分流管理,造成一定堵塞。那么大家在使用分流进样时会定期通过高温老化出去管理中的冷凝物质吗?
该帖子作者被版主 小鱼6252积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
小鱼625
一般清洗分流平板再看效果,如果高温老化后效果不佳,就得更换部件了。
不知道还有什么好的方法,也交流学习下!
2015/1/27 11:05:46 Last edit by v2974654
千层峰
symmacros
我们是清洗或更换分流管,更换分流捕集阱。不知道怎样来老化?
蓝是那么的天1188
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
不知道还有什么好的方法,也交流学习下!
分流平板作为消耗品可以直接更换吧,另外像岛津的就没有分流平板。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把分流管拆洗洗洗。你们样品太多了!
拆过,支持不了几天,得换管路。
蓝是那么的天1188
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
直接高温保持一段时间。
千层峰
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
把分流管拆洗洗洗。你们样品太多了!
拆过,支持不了几天,得换管路。
那就换吧。。反正也不是很贵。。
symmacros
直接高温保持一段时间。
请问放在什么地方老化呢?
symmacros
直接高温保持一段时间。
请问放在什么地方老化呢?
symmacros
直接高温保持一段时间。
请问放在什么地方老化呢?
