主题:【求助】计算机与ICP-OES不能通信的问题
浏览0 回复21 电梯直达
eupo
各位好!
      今天突然发现计算机与ICP-OES不能通信,在计算机右下角连接标示为叉,重启电脑、重启ICP-OES以及重装仪器操作软件都不行,但仪器工作状态显示灯都是正常的,所以请各位高手分析原因,谢谢了,十万火急,在线等!万分感谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
秋月芙蓉
coffee8
重装仪器操作软件需不需要设置什么地方呀?
是在工程师的指导下安装的吗?
coffee8
may_lee
不知道你的ICP是哪个厂家的,我们的是PE的。电脑和仪器连接不上,你先把通讯线检查一下,看是不是松了,如果还不能解决问题,那就把电脑里的通讯板插一下,也可能是通讯板松拖了
lilongfei14
是那个厂家的设备,不同厂家连接不一样。
2010/7/5 20:13:34 Last edit by lilongfei14
garfieldcat
通常是仪器与计算机之间通讯电缆松了,重新插拔一下就好了
lilongfei14
原文由 garfieldcat(garfieldcat) 发表:
有时会因为端口被禁用了导致的。
2010/7/7 16:21:12 Last edit by lilongfei14
eupo
eupo
我们的ICP-OES为美国Thermo-Fisher公司的iCAP 6300 radial型电感耦合等离子体发射光谱仪
