主题:【讨论】稀土分离车间料液分析时间?
浏览0 回复17 电梯直达
dave0205
求助各位稀土分析的各位高手,车间分离线上的料液分析,车间的工程师送来7个不同的中间控制点的料液,要3个小时出结果,可我们这是刚开始试车,个控制点的稀土配份不是理论上的含量,我就带了6套标准去做,然后比较数据,可时间却用了6个小时.为这个我和总工吵了一架。
请问高手们,3个小时能做完吗?
老板听总工的话,要请分析高手了,我正乐意呢,我打算不干了!可我纳闷呀,我这样的情况真的能在3个小时搞定吗?
还有原来总工想让我2个小时就开一次ICP,让我给顶回去了。
中国龙
哈哈,谁让你那么认真呢。
你要搞清楚他对数据的要求,那些部分是要准的,那些要大概的。
所以,这种样大概做一下就好了。
我半个小时就搞定了。不过他什么时候送样就什么时候给他做总是不可能的。
dave0205
谢谢高手的回复,我接触稀土分析时间不长,这些天一直在学习呢.
我遇到问题是Ce/Pr分离第65级,总工说是以Nd为主,可我做了,根本不是这么回事,我这个菜鸟看料液的颜色就不对,没有明显的Nd的颜色,后来我按照氯化稀土全配份的标样方法去做的,主成分是La和Ce,TMD,搞分析的就是不如搞工程的,受气!
中国龙
哈哈,ce /pr 槽看色带就知道了,高手不用icp分析都能把槽子开好。
萃取槽运行平稳以后几天测一次都可以,刚开业最多一天两个就够了吧。高手测一次就心中有数了,知道怎么调整,第二次测的时候一般就已经好了。
呵呵,搞分析得确不如搞工艺。
搞技术不如搞外交。
dave0205
是呀,你说的太好了!
我遇到的这个总工呀,60多了,我看是技术不行,脾气挺大!我们的老总也让着他,没办法!只有我一个还能顶他!
zjping930
你可真是个菜鸟,问题还真是在你那里,如果除去仪器预热时间你应该在15分钟内报结果,Pr-Nd富集物都看不出来难怪要用6套标准来试,你的分析方法有问题.
dave0205
大侠呀,我的其中一个控制点是Ce/Pr分离第65级水相,本来应该是以Nd含量为主的,可我最后测定的结果是和氯化稀土矿的配分差不多了,本来应该是带PrNd标的,可一看测定的结果不对,然后又改少Ce富La全配分标液测定的,看看结果合乎测定范围。
就这样,我做一次以后,再做第2次,第3次的时候,还是老样子,工程师依然没改分离条件。我和他交流让他自己看看第65级水相的颜色,希望他自己能凭经验看到Nd的颜色比较明显时再让我上ICP测。可他根本不理我这套。
dave0205
我说的3个小时,不是仅仅ICP测定的时间,还要测定总量和酸度以及配分的时间。我两个人一个做酸度,一个做EDTA滴总量,然后再上ICP。
zjping930
小虾,哈哈哈哈!!!你被那老家伙耍了,P507三分组是:La  Ce  Pr Nd; Sm Eu Gd;Tb......Ce/Pr分离PrNd在有机中.只有酸度偏大了才见PrNd.
我说你的方法有问题是你没有利用REi/(REa+REb+......),做稀土配分不需要做总量,在标准覆盖的范围内也可以不需要样品的重量。
研究一下你的软件,你能做到的
dave0205
大侠,看了你的回复有点意思了,还是有点晕,麻烦你能说的具体点吗?给我指导指导?
  请不要保守哦!毕竟咱分析同行是一家!
中国龙
原文由 zjping930 发表:
研究一下你的软件,你能做到的
你越说人家越晕了。
呵呵,做配份得确是不用做浓度和酸度的,大概稀释一下就可以了。看看结果模式有没有一个100%模式?
你用的什么仪器?
