主题:【求助】请问可不可以把气相和原子吸收放在同一间房间做呢?
浏览0 回复13 电梯直达
会飞的云
请问可不可以把气相原子吸收放在同一间房间做呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
樱桃小丸子
只要通风条件好,应该可以放置在同一个房间内吧,我们试验室的气相原子吸收就放在一块
会飞的云
真的吗?那我想问要是把钢瓶间造在北面行吗?(因为北面是太阳直接照射,怕夏天温度过高)请问钢瓶间的温度达到多少才会有危险呢?
btqiao
应该可以啊,为什么不行呢?拉上窗帘不就可以了?什么气体,一般的气体即使直晒也问题不大,只要不是易燃易爆气体就行了!
会飞的云
我们用的主要是乙炔气、氢气、氮气,只是不知道它们能不能承受夏天温度的考验
阿强~~
1、放在一起实验也可以,但是要看房间具体有多大,若是房间够大的话很好办,若是空间不足,一定要尽量摆放在远离端。(万向排气罩以及原子吸收罩是必需的)
2、如果气瓶室一定要放在阳光直射面的话,可以用厚实些的窗帘,并且气瓶柜要加排气报警装置。
实验室的通风系统很重要,一定要考虑周全。
jewel
两台仪器放在一个房间里是没有问题的!但要注意一下气瓶的摆放位置,最近气源离仪器5米以外.
青林
AK-47(冲)
空间足够的话是可以的。气瓶最好还是放在阴凉一点的地方为佳。
zaywcc
最好不要,如果空间够大的话就分开,色谱类和光谱类仪器一般都是分开的
polymer
完全可以!!
至于说什么通风、供气。。只要处理好都没问题。并且不放在一起也有同样有问题要处理好。
钢瓶间要保证通风和遮阳
2010/11/16 16:55:08 Last edit by xiaozf
