主题:【已应助】cnas能力认可中可以申请旧的标准吗?
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
问下,我们cnas能力认可中可以申请旧的标准吗?是客户要求旧标准。可以只申请旧标准吗,望老师不吝赐教
推荐答案:石头雨回复于2022/09/28
如果新旧标准变化比较大,而实验室需要引用旧标准的话是可以申请的。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主说的旧标准需要看执行情况,只要新标准未实施,过渡期内旧标准或者即将实施的新标准都是可以申请申请CNAS,但还是建议申请新标准,不过也有些特殊情况,比如说明是特定客户需要,是可以的。还有很多产品标准中某个参数的测试方法有指定标准,但指定标准已经有新版,产品标准更新滞后。认可产品标准时,涉及作废的标准还是可以认可。 认可检测司去年关于类似情况进行过说明,不过当时引用的文件是《资质认定评审准则》。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
实验室认可允许新版旧版标准同时申请认可,尤其是产品标准引用的方法标准是带年号的。但是检验检测机构新版标准颁布后,不接受旧版标准的申请。
石头雨
hou1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
