药典要求的理论板数与一般色谱柱的板数计算方法是一样的,但含义不一样:
一般色谱柱的板数是指该柱在理论(最好)状态下的板数数,一般是色谱柱生产商提供的标准方法来测定计算的(包括:流动相、流速、柱温、检品及其浓度、检品缓冲液、以及何种检测器,及检测器的条件);
药典要求的理论板数是指在规定测定方法的条件下(该条件与规定测定方法相同,很明显与上面标准方法测定时的流动相、流速、柱温,甚至检测器都会不同,一般也不是最好的状态)测定计算的,计算理论板数的样品是指定的(如你这个问题中,就是葡萄糖)。
在测试样品前,可以测定理论板数,但最好用厂家提供的方法来测定,这样可以说明该柱是否合格;如果用葡萄糖来测定,可以说明该柱是否适用于该方法(多糖类测定分子量)。
在该方法中,实际上是用的葡萄糖所显示的峰来计算的,至于这个峰是否含有其它杂质,不重要了。但最终要求该峰计算出的理论板数要合格,否则就认为该柱不适用于该方法。(至于该色谱柱是否合格并无直接关系。)
