无名回复于2006/04/14
量测出单位厚度以及面积,当然另外有个取巧的方法:截取一定量表面积的样品,以合适的酸体系洗去表面附着的镀层,利用前后的重量变化计算单位面积的重量比率,然后进行转化!
石榴花回复于2006/08/24
非镀层金属的话,直接以你测得的浓度,乘上定容体积,稀释倍数(如果有的话),除以样品重量,就是质量比了。
气质回复于2006/08/24
同意楼上的说法.我也认为非金属样品用质量比较为好算,用面积计算的话,首先面积很难确定.
用测试前后的质量差也不失为一个办法,但是溶去镀层以后的样品干燥也不太好做,而且溶解镀层的过程易带入污染.
7051132回复于2006/09/15
测的是水溶液中的!但是也是镀层中的!!!
原文由 jianzi10 发表:
为了对应该欧盟的ROHS指令,我们测金属样品中六价铬的方法是用二苯碳酰二肼分光光度法,前处理的方法是用水煮,这样我们只能测出水溶液里的六价铬的浓度,却不会换算成ROHS指令中要求的质量比,所以无法进行判定,请哪位高人指点一下。。谢谢了
