主题:HCL的标定
浏览0 回复14 电梯直达
yuzhuliang
0.1M的HCL如何标定?
supef
凌云
盐酸滴定液(0.1mol/L) 取在270~300℃干燥至恒重的基准无水碳酸钠约0.15g,精密称定,加水50ml使溶解,加甲基红-溴甲酚绿混合指示液10滴,用本液滴定至溶液由绿色转变为紫红色时,煮沸2分钟,冷却至室温,继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。每1ml的盐酸滴定液(1mol/L)相当于53.00mg的无水碳酸钠。根据本液的消耗量与无水碳酸钠的取用量,算出本液的浓度,即得。
shaweinan
  将无水碳酸钠放入称量瓶中置于烘箱内在150度下烘一小时,然后放入干燥器冷却至室温。用减量法准确称取0.1500~0.2000g三份于250ml锥形瓶中,加水20~30ml,溶解后加入1~2滴甲基橙指示剂,用盐酸滴定至溶液由黄变橙即为终点。最后根据消耗HCl的体积计算出它的浓度和相对平均偏差。
aving
YY580906
盐酸标准溶液
c(HCl)=1mol/L(1N)
c(HCl)=0.5mol/L(0.5N)
c(HCl)=0.1mol/L(0.1N)
  配制
    量取下述规定体积的盐酸,注1000mL的水中,摇匀。
  c(HCl),mol/L              盐酸,mL
        1                        90
        0.5                      45
        0.1                      9
标定
  测定方法
称取下述规定量的于270~3000C灼烧至恒重的基准无水碳酸钠,称准至0.0001g。溶于50mL水中,加10滴溴钾酚绿-甲基红混合指示液,用配制好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色。同时作空白试验。
  c(HCl),mol/L              基准无水碳酸钠,g
        1                        1.6
        0.5                      0.8
        0.1                      0.2
计算
  盐酸标准溶液浓度按下式计算
              c(HCl)
式中:c(HCl)—盐酸标准溶液之物质的量浓度,mol/L;
          m—无水碳酸钠之质量,g;
          V1—盐酸溶液之用量,mL;
          V2—空白试验盐酸溶液之用量,mL;
          0.05299—与1.00mL盐酸标准溶液[c(HCl)=1.000moL/L]相当的以克表示的无水碳酸钠的质量。
等效采用GB/T601的相关标准
lizhijian
jujuju
小鬼当家
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:
要在在270~300℃干燥至恒重,150度烘一小时可能还含有碳酸氢钠
benny8254
testeen
原文由 YY580906(yy580906) 发表:
盐酸标准溶液
c(HCl)=1mol/L(1N)
  配制
  c(HCl),mol/L              盐酸,mL
        1                        90
        0.5                      45
        0.1                      9
标定
  测定方法
        1                        1.6
        0.5                      0.8
        0.1                      0.2
计算
  盐酸标准溶液浓度按下式计算
              c(HCl)
          m—无水碳酸钠之质量,g;
          V1—盐酸溶液之用量,mL;
          V2—空白试验盐酸溶液之用量,mL;
等效采用GB/T601的相关标准
我们也是用的这个方法!!
手机版: HCL的标定
