原文由 qinglang0523 发表:
大家好
我们公司是生产热缩管的公司
我们内部通过XRF扫描得出:BR含量为30000PPM
假设我们结果没有问题
请问:
1.根据无卤标准 单BR小于900ppm,这里的BR指总溴还是溴的某些化合物
2.假如指的是总BR的话,按理说,热缩管可以阻燃,其BR含量肯定要达到几万的标准,这样是不是热缩管之类的产品都不能符合无卤标准
请专家解惑。
现在的卤素要求,只是基于EN61249-2-21,关于无卤PCB板的性能标准,只在此标准的第8页用了两句话,规定PCB基材中溴、氯的限量,分别小于900PPM,之和小于1500PPM。
但是,很多企业将该标准延伸,对塑料、涂料等材料中的卤素进行限制。限量一样。
有的企业直接指出了限制BFR、CFR(溴、氯阻燃剂),并列出了BFR、CFR的一些具体物质,如HBCDD、TBBPA等,意味着材料中如果含有BFR、CFR之外卤素物质如含卤的色素,则是可以接受的,PVC另论。这样做,比较契合标准。
但有些企业则全面禁止溴、氯,如APPLE。这样就很难做了,因为卤素色素也是很普遍在应用。在与企业实际接触中,这样的抱怨不少。
你的问题,阻燃不一定要用卤素阻燃剂,尽管此类阻燃剂普遍在应用,为了符合卤素限量要求,至少不能用BFR、CFR,至于其他方面的卤素,只有根据你客户要求了。
