原文由 jianjun800 发表:
用草酸盐法沉淀过虑稀土,(用的都是标准样品)称取0.25g,最终体积100ml
1#样分离稀土后,测试结果Pb 0.1593(RSD=12 峰不明显)。
再加入1ppm Pb 测试结果1.093 (RSD<1 峰明显)。
2#样 事先加入10ppmPb,然后再分离稀土,测试结果 1.38 (RSD<1 峰明显)。再加入1ppm Pb 测试结果1.881(RSD<1 峰明显)。
搞不懂怎么会这样?
原文由 shaweinan 发表:原文由 jianjun800 发表:
搞不懂怎么会这样?
1#样在分离后加标测试表明还是存在一些光谱干扰。2#样的结果表明很显然是分离过程使Pb损失了,再加标的结果明显偏低可以查看一下谱线的轮廓情况找找原因。如果我没记错的话楼主用的是热电的6300,它可以看到谱线轮廓,你可以将加标前后的谱线轮廓发上来,请大家帮你分析一下。
