主题:【求助】气相色谱的标定真的需要很长时间吗
浏览0 回复25 电梯直达
lhd1965
各位大虾:我公司有两台气相色谱仪,我不懂,他们说标定一次需要十几天,是真的吗?多长时间需要标定一次;谢了
lhd1965
原文由 lhd1965 发表:
型号:GC-1690 杭州科晓
      SP-3420A北京北分瑞利
独钓寒江雪
标定没这么夸张的,可能是包含了新仪器的安装调试在内吧。楼主具体用来分析哪些物质?浓度范围有多大?
KEN
roland2008
快乐
标定是指什么,是不是指标准 溶液的标定,若是气相用的标准溶液,从国家标准物质中心购买就可以,省事
nobil
jiangshuying198
不会吧!最多也就两三天的时间吧,安装和调试一天就可以搞定的,标定要那么久吗?头一次听说标定要这么多天。
snowman129
ygx
气相色谱从安装、调试、培训,一般不超过3天的。
若是技术监督局的定期校验:气相一般为1年;液相为3年。
独钓寒江雪
原文由 ygx 发表:
有检定规程的气相一般为2年才对啊,没有检定规程的开校准证书一般是1年
