主题:【求助】气相峰拖尾问题
浏览0 回复15 电梯直达
yukepotato
请问气相出现严重拖尾怎么办?
我进样量为1ul,主峰面积为300多万,但是主峰拖尾因子为0.65左右。
气相条件为:HP-1(30*0.25*0.25)柱子,线速度控制(柱流速0.5ml/min),分流比为70,程序升温为:初温100度,保持2分钟;20度每分钟的速度升至280,保持5min;10度每分钟的速度升至310,保持20min.主峰出自7min左右。
请问有何方法使主峰的拖尾改善,另外拖尾因子在哪个范围为佳啊?
谢谢!
symmacros
不知道楼主测定什么物质?柱子是否合适?减少进样量或增加分流比,增加流速,增加柱温等。
雨木霖
hza123
你这个峰响应也忒高了吧,浓度很高吧,会不会过载啊。
yukepotato
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
三百多万的巨大峰面积……似乎是溶剂峰吧?
不是啊,主峰啊!
yukepotato
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
测中控,由2,氯-5,氯羟甲基噻唑水解生成2,氯-羟甲基噻唑这一步。
liuchem
楼主的样品能不能稀释一下啊,三百万的峰面积有点太大了
疯子
加大你的柱流量会有效改善你的峰型。初始温度升高一点,刚开始升温速率设到10,你那个峰出来后在设快。做做看看,希望看到你的反馈。
yukepotato
原文由 疯子(3866625) 发表:
初温不能设太高啊,太高的话前面的低沸点物质都包裹在溶剂峰里面了!
symmacros
symmacros
