主题:【求助】杯具啊!我们刚安装就出新品了!求教帕纳科Epsilon 3与MiniPal4的比较(DXRF)
浏览0 回复8 电梯直达
jhx244
我们刚安装了MiniPal4,现在看到出现Epsilon 3了,太杯具了,想大家求教E3的改进在哪?
金水楼台先得月
新的仪器出来应该有改进的地方,就看改进的幅度了,应该变化不会很大。
金水楼台先得月
金水楼台先得月
这种情况,不能当作是悲剧。很多事情往往是这样的。
jhx244
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
楼主是做什么样品呢?
做矿石样品,用X荧光做半定量测定的
jhx244
希望改进不是很大啊 当时就很徘徊,买波长还是买能量的,后来因为资金买能量色散了!不如当时狠狠心买波长了
YXRT
原文由 jhx244(jhx244) 发表:
这两台仪器的价格不是在同一个级别上的啊,MINIPAL4是普通的能量色散,E5好象是二次偏振的,性能不在一个层次上的
wisman-g
知道的帮帮忙,高压发生器(FF60P4X3313)我们威思曼可以帮忙看看。
wwf216
EPSILON 3 XL
技术指标
综述
能量色散X射线荧光光谱仪,元素测定范围F-U,浓度范围:ppm-100%
样品处理
样品类型: 粉末(松散或者压片)
熔片
金属
液体
薄膜
大尺寸样品
样品尺寸: 固体27-51.5mm直径,高度10cm;通常样品杯放置10ml液体或者粉末
LSM:大样品模式(不使用样品杯),样品尺寸:10×20×10((H×W×D))cm
样品交换器: 10位,可取出
自旋装置: 已含
X射线管
类型: 金属陶瓷,侧窗
阳极材料: Rh,Ag,Mo
光管设置: 软件控制,最大电压50kV,最大电流3mA,最大功能15W
光管滤波片: 六个,软件选择
探测器
高分辨硅漂移探测器 (135 eV @ 5.9 keV/1,000 cps)
电学指标
主电源电压: 90-264V
频率: 47-63Hz
功率: 250VA
高压发生器功率: 最大15W
安全标准
防护: IEC1010/EN61010
CSA c22.2 No.1010
IEC529 IP 20
EMC Directive 2004/108/EC
Machine Directive 2006/42/EC
G.O.S
辐射: Vollschutz according to Rontgenverordnung 1987
In the version published 30 April 2003
质量标准
开发、制造以及支持严格按照ISO9001
