主题:【求助】axios报警:Cathode flow too low. 光管关闭。
浏览0 回复17 电梯直达
lzy20050916
什么原因造成的,哪位高手解释一下?
金水楼台先得月
你的内循环水多久没换了,用的什么水,水的电导率怎么样?
波斯猫
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
循环水流量太低,检查下应该可以解决
你认为是什么原因造成水流量太低?有哪些因素?
波斯猫
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
循环水流量太低,检查下应该可以解决
大约不外两个方面吧:
1、水循环动力不足
2、循环管道积塞
如果是水质的问题,应该会出现Water quality bad 之类的
金水楼台先得月
循环水流量太低,检查下应该可以解决
大约不外两个方面吧:
1、水循环动力不足
2、循环管道积塞
水循环动力不足,一般是由什么引起的?
波斯猫
循环水流量太低,检查下应该可以解决
大约不外两个方面吧:
1、水循环动力不足
2、循环管道积塞
水循环动力不足,一般是由什么引起的?
最常见的是水泵吧
lzy20050916
新仪器刚用了2个月,是内循环水泵动力不足,还是外循环的问题呢?
波斯猫
新仪器的话,建议先检查下um过滤器,是否有堵塞?
lzy20050916
um过滤器,是什么啊?
波斯猫
原文由 lzy20050916(lzy20050916) 发表:
um过滤器,是什么啊?
内循环水的过滤装置啊
