主题:【讨论】一个关于假期关机的问题:请问如果关GCMS的话,您关载气吗?
浏览0 回复24 电梯直达
symmacros
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
活到老,学到老
zwq1973
xzjxb
单位有米的话的就不用关撒,保证整个管路充满惰性气体
七宝
不关载气,反正不会消耗很大。如果关闭载气有空气等进入管路就麻烦了
穆紫冰
zhdy1111
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
      开不开载气都一样。
      我们用的岛津GC-MS QP2010S 关机步骤是:点击软件上的自动关机后,离子源开始降温,降至100度时关闭涡轮分子泵,分子泵转速降至50%时关闭机械泵,机械泵关闭约10min后vent(排空阀)打开,约2min后自动关机完成。
      此过程中的went就是放空,分子泵旁边的一个电磁阀打开。关闭机械泵后,真空腔内的压力还是远小于外界压力,打开此阀后外界空气到灌入墙体内直到腔体内外压力平衡,这时仪器系统内充满着空气。
      关掉GC后电子压力和电子流量控制器就关闭,此时就不会有气体流过他们,即使开着载气,载气也不会损失(除非漏气),所以开不开载气都一样。
    以上纯属个人见解,不妥之处请高人指正!
sunjun0620
descender
如果你相信电磁阀的话,不关也未尝不可
我用过的机器,阀门气密性还可以
yzguo
