主题:【求助】求助:帕纳科荧光准直器面罩电机开机后一直在转,转动过程中有异响,是哪里的故障?
浏览0 回复6 电梯直达
5xiaotai
求助帕纳科荧光准直器面罩电机开机后一直在转,转动过程中有异响,是哪里的故障?上面转盘的电机也一直在转,更换了电路板,更换了传感器,电机,故障仍在,是哪里出了问题?哪位老师遇到过这种问题?
玉米馒头
没遇到过类似问题,手动依次选择准直器,看看是每格都有情况还是某一格无法到位,转盘电机不测样也一直转,可能是电路板的问题吧
wybwyb
我遇到过,准直器面罩乱转的情况,原因是齿轮上的油滴到光电传感器上,造成信号异常。用面巾纸蘸酒精穿进去两面擦干净,解决问题的。
5xiaotai
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
电路板和传感器都换了  没有变化,
5xiaotai
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
好的  我试试
5xiaotai
不是这个原因,目前还没解决
wybwyb
原文由 5xiaotai(5xiaotai) 发表: 不是这个原因,目前还没解决
报修,官方工程师目前估计过不来,只能大胆试错了,或能发现原来如此!
