主题:【分享】今天犯了低级错误
浏览0 回复48 电梯直达
tianshicui
今天下午学生气相实验,做着做着带实验的老师说仪器空气流速很低,现在没办法进样了,火焰都灭了。我觉得很奇怪去看,发现空气源的电源指示灯是灭的,我还以为指示灯坏了呢,而且压力指针降到了大概不到1psi的位置,没多想,赶紧检漏,没有发现问题,把空气源电源关掉,拆掉两个净化管,里面流出了很多过滤出的空气中的水,难道是水分堵了空气进口?把水弄出来后放干燥箱里干燥两个小时后装上,仍然不行,快下班了,想明天再看吧,伸手去关墙上的总电源,结果发现我们的空气开关是关着的,实验进行了几个小时,给空气源提供电源的空气开关竟然没开!所有实验的检测全部靠空气源内残存的气体在工作!赶紧打开空气开关,开空气源电源,指示灯亮了!一会儿功夫压力上升到5psi-仪器正常工作的压力!,想起来就觉得惭愧,怎么犯了这么低级的错误呢,呵呵,与大家共勉
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:分享有奖
阿宝
几个小时不通电都可以用啊?是不是只有一台气相?储气罐多大的?这个错误够雷
hxh
谁也不敢说从来不出低级错误,问题是什么样的低级错误;引以为戒!
雨木霖
arvid2007
有时会被忽略一些细小的问题,结果是查找了大半天都找不到问题关键,当做积累经验。
symmacros
hza123
coffee8
低级错误恐怕谁都犯过吧
所幸没有什么大的意外发生
应该引以为戒
chengjingbao
将之写在操作规程上,开机查清单,这样的问题就会少得多。
liuchem
一般看见电源指示灯没亮,第一反应就是通没通电。
其实有的时候有一些习惯性思维也挺好的不是?!嘿嘿
zhao1hao2985
是啊,灯没亮直觉上应该先检测电源的吧?
没用过你这设备,不清楚,说的不对见谅
