主题:【求助】敌百虫和敌敌畏要怎么测?
浏览0 回复14 电梯直达
zzj8822
进了敌百虫的单标,走出来有一个很明显的敌敌畏的峰,旁边还有两个不知道是什么的小峰。但是我既要测蔬菜中敌百虫的含量又要测敌敌畏的含量,这样就变成敌百虫不见了,敌敌畏增多了 怎么办?
阿宝
先确认那个峰是怎么引起的,系统污染?标样不纯?
这些测定是不是有国标?
雨木霖
1xiaosuantou
用的气相?什么分析条件,敌百虫在高温下不稳定,会分解成敌敌畏
zzj8822
看了其他论坛的帖子应该是高温分解了,用的是岛津的GC2010,rtx-5的柱子
后来还用GCMS2010做了也是测不出来,那是不是不能用气相做啊?
阿宝
原文由 zzj8822(zzj8822) 发表:
农残的国标是怎么要求的?如果真是高温分解了,是否可以通过降低温度来解决?
coffee8
温度多高会分解呢?
是否可以从温度设置上解决一下
雨木霖
随缘100
lvsgidong123
原文由 随缘100(v2781138) 发表:
期待更好的方法
楼主解决了这个问题没有,我最近也要做敌百虫和敌敌畏,但我们没有液质,所以两种都想用气相气质来做,当还是担心楼主这种问题。
