主题:【求助】急急急!!!老化色谱柱问题!
浏览0 回复15 电梯直达
p3314250
昨天老化毛细管色谱柱的时候,把检测器和进样口温度都设为315度了,柱子最高温度325,烧了一会儿有些金属的气味很大,烧了一个多小时,后来马上降温了,今天去时再老化色谱柱,进样口160,进样口295度,柱温295度,总提示car漏气,car afc漏气,后来重新连接色谱柱,更换进样垫了,又要停电了,就把机器关了,没再开过,大家帮忙分析一下会不会是温度太高机器烧坏了啊?急急急!求回复,这么贵的仪器很怕担责任
bfm00
柱子最高温度325度,烧不坏,估计隔垫漏气了,拧下就好了。
p3314250
那请问老化柱子时,一般检测器和进样口温度大概怎么设哪?
p3314250
原文由 bfm00(bfm00) 发表:柱子最高温度325度,烧不坏,估计隔垫漏气了,拧下就好了。
p3314250
机器会不会烧坏啊?有些味道,厂家工程师说应该是玻璃棉的味道
PAEs
langyabeilei
千层峰
xiao-jin
原文由 p3314250(p3314250) 发表:
什么型号的色谱仪?
DeeperBlue
应该没事。不过一直保持315确实有点高。最好做个程序,从低到高,逐步升温,隔一段保持一段时间。到最高温,保持久一些。又逐步降温下来。
xiaogumd11
