原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
FID这里还是要改一点点。
1、柱前压有两种控制方式。A:恒压模式。B:恒流模式。无论哪种模式,控制的目的,都是要控制柱流速。
2、隔垫吹扫自己有单独的调节阀,通过调节这个控制阀开度,控制吹扫流量。
3、分流出口有自己单独的调节阀和截止阀,截止阀用于控制不分流模式,调节阀用于控制分流流量。
4、在过去柱前压控制阀响应时间长的时候,吹扫和分流气路是在后面合并的,气体在两路中来回切换,保证总流量不变,避免稳压阀或者稳流阀动作来不及导致柱前压发生波动。也就是说,分流出口把分流气体关闭的时候,这个流量会自动转到隔垫吹扫,保证总流量稳定。否则在分流和不分流模式之间切换的时候,会有柱前压波动。
5、现代色谱EPC控制响应时间足够短,一般都是单独控制了吧。或者还有部分厂家还是转的?
6、老式色谱,调整柱前压之后,其实分流流量和吹扫流量因为柱前压的变化,也会有变化的,要重新测定并调整。
