HFAD指的是高频氩放电检测器: GOW-MAC公司 100HFAD/AR710系列高纯氩
气相色谱仪配备了GOW-MAC公司的专利检测器——HFAD,可以检测样品气里ppb级的痕量杂质,有如下特点:专有性、无辐射、用途广检测器灵敏度高:<30ppb(CH4)检测器线性高:>103 检测范围宽:15ppb-100ppm(V/V)样品兼容性好:可配备防腐蚀系统自动化程度高:软件控制阀切换、手动或自动进样系统操作简便:一次进样,10分钟内即可完成全部杂质成分分析。 检测原理:作为载气的高纯氩(≥99.9999%Ar),在检测室中受高电压和高频振荡电磁场的双重作用下,产生一定强度的连续的辉光放电。当载气流内有样气杂质存在时,所产生的辉光放电强度就会因杂质分子存在的多少而有不同程度的强度变化。根据此变化大小,通过光电转换,即可测出样气杂质的浓度。
