主题:【分享】移液器错误操作及处理方法
浏览0 回复19 电梯直达
happytiankong1
做为液体操作中最常用的手动可调精密移液器,在使用过程中有些错误的操作会给操作本身带来误差,有些会造成机器的损坏等,在这里简单总结如下:
错误:装配吸头时用移液器反复撞击吸头,以上紧
正确:插入吸头,左右轻转旋转上紧吸头
分析:撞击会造成移液器内部齿轮组合的松动,长期操作会对移液器的精确性造成影响。
错误:吸头与移液器不匹配,影响气密性
正确:选用与移液器匹配的,有质量保证的吸头
分析:吸头的不匹配,主要表现为对气密性的影响。会直接影响移液器的精确性,通常会移液操作会小于设定量。
错误:吸液时,移液器倾斜吸液
正确:垂直吸液
分析:倾斜的状态会造成气压面的改变。会对移液精度造成影响。
错误:吸头内含有未打出的液体时,移液器平置于桌面
正确:移液器垂直挂在移液器支架上
分析:吸头内含有未打出液体,移液器平放之后液体有可能会流到移液器体内部,这会对移液器内部组件造成影响,严重的回造成损坏,较差污染等情况的发生。
错误:用大量程的移液器移取小体积的液体
正确:移液体积需保证在移液器所提供的量程范围之内才符合不准确度和不精确度的要求
分析:因为空气垫的存在,是造成移液器不准确度的主要原因。移液器的选择应该是最大量程,最接近目的液体转移量的选型原则。
错误:吸取具有强挥发性的液体
正确:不建议用普通移液器做强挥发型液体转移
分析:如果一定要移取强挥发性的液体,应该在移液结束后立刻拆开移液器,让蒸汽挥发,同时,建议使用外置活塞式移液器
错误:吸液速度和放液速度过快
正确:慢吸慢放
分析:快吸对于1mL及以上量程的移液器,很容易造成液体上冲。过快的放液会增加液体的残留量。
来源:互联网
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
微雨燕双飞
wsy18
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
实验小细节还是要注意的,养成好习惯很重要
养成好习惯受用一世。
fengdaox
千层峰
荷花仙子
happytiankong1
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
最常见的是用力插枪头
我曾经也这样做过
happytiankong1
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
平时注意使用,那就耐用些
是的,养成良好的实验习惯,可以减少很多实验室设备的耗损,特别是新人需要尤为注意
WUYUWUQIU
fengdaox
原文由 happytiankong1(happytiankong1)发表:
最常见的是用力插枪头
我曾经也这样做过
如果做临床,轻轻插太费时间
千层峰
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
现在新人不好教,版主有啥好办法么??
