主题:【求助】我的仪器型号GC2060,用它来做苯系物的标准曲线,但是我把样品打进去0.005浓度,0.01浓度,0.05浓度的只能出来一个二硫化碳的峰和苯峰,后面峰的都出不来了。是不是我的浓度太低了啊?
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_65e5eec2
我使用二硫化碳做的标准曲线,买的是1000微克每毫升的7种混标。我按照国标的方法来做可是总是出不来峰。是浓度太低还是哪里有问题啊?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
Insm_65e5eec2
检测老菜鸟
你的题目太长,问题在后面没有显示出来,浓度是多大的,0.005是mg/l?
检测老菜鸟
最好是有图才行,是都不出峰吗,用的什么柱子,什么方法
qgp
安平
Insm_65e5eec2
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你的题目太长,问题在后面没有显示出来,浓度是多大的,0.005是mg/l?
我是按标准做的最低浓度是0.005微克每毫升
Insm_65e5eec2
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最好是有图才行,是都不出峰吗,用的什么柱子,什么方法
是毛细管柱
Insm_65e5eec2
是低浓度的0.005只能最多只能出一个苯的峰后面峰都出不来
Insm_65e5eec2
原文由 安平(byron1111) 发表:具体说说为好,具体分析条件
我检测器温度是150,柱箱85,进样1是150.用的是二硫化碳做的溶剂。然后是我买的混标是1000微克每毫升的。国标需要的浓度是0.005/0.01/0.05/0.2微克每毫升
枫叶??
你用的是山东的GC-2060吗?要是的话0.5pp是做不出来的,0.1个 ppm的更别想了,用进口仪器也够呛能检测出来,国标给的检出浓度根本就不好实现
