原文由 zongguitang 发表:原文由 yangliuxiang 发表:
现在换了一根新的色谱柱,做程序升温时老是出现许多密密匝匝的细峰,又试着老化了一次柱子,同样还是出现,各位还有什么方法能赐教一下吗?
能确定你的仪器其他方面没有问题吗?如果可以,应该是新柱子的问题,多老化几次,不同的升温条件都尝试一下。[/quote
仪器没有问题,换了别的柱子做别的样品,结果还是好的。问一下,说明书要求老化的条件已经是升到离最高使用温度10度了,保持时间是60min,然后在重复一次。而我的样品终温里柱子的最高使用温度还差50度的。之是升温速率比老化的速率要快。这样会影响结果吗?
